Текущее время: 26 май 2026 03:50
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 02:08
Ноутбук HP Omnibook 6000 (F3704WV). "Родного" шлейфа нет, собираюсь переделать похожий (тоже от Omnibook 6000, но совершенно не подходит).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 21:12
А можно ли определить назначение контактов без схемы? Судя по напряжениям на разъеме 8 пар входов данных. Следовательно матрица с 2 LVDS. Дальше методом тыка, в смысле менять местами пары, пока не появится нормальное изображение?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 23:03
А лучше так:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 07:13
Да, что на матплате написано? А для матрицы сюда: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 16:24
Зашел с другой стороны. Нашел в хламе другую дочернюю платку (именно на ней и находится разъем шлейфа матрицы). Эта платка под XGA, что меня больше устраивает, т. к. матриц 14 XGA полно, в отличие от 15 SXGA+. Шлейф подходящий тоже есть. Но "родная" матрица показывает черноту, а неродные - полосы или пятна. Все матрицы проверены.
Нашел здесь сообщения насчет DIP-переключателей и EEPROM. Насколько я понял, положение переключателей должно соответствовать указанному на шлейфе. Но при таком положении ноутбук ругается на несоответствие. Т. е. нужно перешить EEPROM? Где взять прошивку? Чип EEPROM - LM 358AM. Это аналог 24С08?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 16:48
хм. надо пересмотреть мое мировоззрение на схемотехнику. и как прошился он, или нет?
в даташите на LM358 почему-то написано DUAL DIFFERENTIAL INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS.
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 17:13
Потому я и засомневался. Видимо я неправильно решил, что EEPROM на этой дочерней плате, а там других микрух нет. Нашел 24С08 под другой дочерней платой, возле разъема HDD.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 07:32
там с дискетки шьется, подрубите внешний монитор,поставьте на переключателях нужную конфигурацию и загрузитесть с дискетки, дальше думаю разберетесь.
http://forums11.itrc.hp.com/service/for ... 5&ext=.exe
тут есть инструкции, на английском правда
http://forums11.itrc.hp.com/service/for ... esId=31762
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 23:32
Спасибо Сергей. Там вроде для 6100 утилита, но для 6000 тоже нашел.
