Текущее время: 26 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite S1410-303
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 11:25
Сосед залил ноут. Думаю как чинить теперь. В сервис-центре просят от 4500 р. лучше сам попробую. нужна документация. он сигналит. но вот что сигналит - неизвестно. Я его разобрал и полностью собрал. При разборке прочистил залитый контакт спиртом и оочень аккуратненько тоненькой отверткой отковырял застывший слой (залито портвейном). пытаюсь включить, теперь исчез звук встроенного спикера. *я лил спирт только на ту часть которая была залита портвейном. клава как я понял уже совсем сдохла. или у нее есть шансы ? *
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 22:27
а что именно было залито? на плату попало? пищать он может от залитой клавиатуры, попробуй без неё включить.
клавиатура тоже ремонтируется - предельно аккуратно разбирается (крепление сломать - очень легко), моется тёплой водой, сушится, если надо восстанавливаются дорожки, проверяется и собирается.
правда, процесс это не быстрый.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 12:10
Залита естественно клава, и на материнку попало. Хм. на материнке я вроде бы все отчистил.. надо бы еще раз глянуть...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 14:40
Клаву промыл. жду пока сушится. разбираю ноут. надо бы глянуть на сайте производителя может по сеприйнику что-то найти удастся.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010 08:14
"если не знаешь что делать - ну, перешей что ли биос" (с) самый полезный совет на все случаи жизни :))
а если серьёзно, то восстановление хорошо залитых буков - весьма неблагодарное занятие и шансы на то, что он будет потом нормально работать - невелики... с предыдущим асером-"кофеманом" - (отвалился звук, сеть, привод) возился дня три, по 2-3 часа - вроде заработал. вымывал, пропаивал каждый миллиметр и потом прогрел плату целиком на паяльной станции. через 2 недели - бук вернулся в первоначальное состояние - разобрал на запчасти. смысла возиться было - ноль.
если залитие легкое и совсем недавнее, то возможно есть смысл возиться.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 14:51
хм. залитие легкое.
я вроде прочистил. спиртом. потом высушил.
включаю аккум. подключаю 220 индикатор загорается. нажимаю на кнопку включения, и индикатор отвечающий за питание начинает моргать. а остальные индикаторы на долю секунды моргают и потом начинает мигать индикатор питания 220. и ноут не реагирует на кнопку включения\выключения.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite S1410-303
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010 18:50
Модель материнки уточните пожалуйста.
