Текущее время: 26 май 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Схема платфомы Clevo M55xxx нужна
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 10:09
В ремонте ноутов делитант, поэтому прошу прощения за возможные ошибки. Пытаюсь помочь другу.
Идентификация ноута проблематична из-за отсутствия корпуса практически целиком.
Предположения, взятые из надписей на материнке:
1. Бук ОЕМ от Clevo (для самосбора) модель M55N
2. Платфома Clevo M550NMB-0D
Всё это мои просто предположения, поиском по форуму пользовался, "определения платформ Clevo" не нашел
Ещё из надписей на материнке:
6-71-M55N0-003 GP, но подобного рода надписи есть на платах всех модулей у этого бука, но с некоторыми отличиями.
А интересует как раз схема модуля с надписью 6-71-M55NC-003A GP. Это платка с разъёмами питания, внешнего D-Sub 15р, S-Video, и разъём на батарею (плюс шлейфы на спикер и прочую мелочь). На плате есть ещё 2 маленькие наклейки:
1. V06203
2. KP62
Этот модуль подключается к материнке через 60 пин разъём MDDB1. Нужна так же его распиновка.
Сам модуль имеет механические повреждения, надеюсь причина неисправности только в нём. А неисправность такая:
при включении питания, с подключеными всеми устройствами I/O или без них, мать не стартует (сигнала на монике нет, кулер на проце молчит), но на модуле с индикацией состояния (просто 5 светодиодов, подключен к материнке шлейфом 12 жил) 6-71-M55G4-003 GP загорается LED5 приблизительно на 10 сек и гаснет.
Может кто-нибудь помочь?
Последний раз редактировалось Nicolas 22 апр 2010 14:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 11:11
Вроде оно...
m550n-1.GIF [71.63 КБ]
m550n-2.GIF [72.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 13:52
Принципиально очень похоже!
Спасибо :)
тока вот читабельность не очень...
 Заголовок сообщения: Re: Схема платфомы Clevo M55xxx нужна
СообщениеДобавлено: 22 апр 2010 14:02
Nicolas писал(а):
...внешней клавиатуры...
конечно же я ошибся, это S-Video :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
