Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Кусочек схемы HCL51 (LA-3211P)
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 14:36
Доброго дня всем!
Acer TravelMate 2451, был выбит мульт ene KB910QF (управление инвертером), заменил, но т.к. его кто-то звонил и проч. (ноги были подняты и дорожки частично оторваны), где-то видимо обрыв. Конкретно сейчас не работает тачпад, но, боюсь еще что-нибудь вылезет.
Выложите, пожалуйста, кусочек на тачпад и мульт.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 14:55
Загрузись с LITE CD и посмотри. Если там работает, то просто надо откатить или переустановить ось, если откат не поможет. Бывает такое.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 15:27
вот:
TP.JPG [ 71.02 КБ | Просмотров: 1119 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 15:28
и вот:
kb910.JPG [ 130.17 КБ | Просмотров: 1122 ]
СообщениеДобавлено: 24 май 2010 16:12
User74, спасибо за совет, но здесь не тот случай. Я всегда с компакта пробую, если что.
Eugene_IV, спасибо огромное. Завтра попробую, сейчас другой аппарат в работе, тогда отпишу.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 12:15
В-общем, не могу заставить работать тачпад. Уже поднял мульт, заново перепаял, все прозвонил. Установленной системы нет с этого бука (нет винта). МиниХР не видит, Кноппикс - тоже, хотя при загрузке пишет: обнаружен PC/2 Generic mouse. При включении бука осцилом виден обмен на линии данных между мультом и тачпадом. Тачпад менял. Работал он или нет до, того как бук пришел - я не знаю.
Нужна помощь клуба.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
