Текущее время: 26 май 2026 06:43
 Заголовок сообщения: Ищу схему IBM ThinkPad R40
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010 21:03
Пожалуйста, подскажите, что отвечает за регулирувку подсветки матрицы на материнской плате ноутбука IBM ThinkPad R40. Я случайно отверткой коротнул разъем подключения матрицы на материнке, к материнке был подключен разъем блока питания, а сам блок питания включен в сеть и я отверткой коротнул контакты - ноутбук включился я его выключил, а после этого перестала регулироваться яркость она сейчас на минимуме (или даже слабее), тоесть сами квадратики на экране добавляются и убираются, а яркость остается неизменной. Инвертор подсветки матрицы собран на микросхеме OZ960S и к плате инвертора подходит разъем на 30-ть контактов.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 10:18
Оно? Я не уверен, что схема та. Проверьте изменение напряжения на 74-й ноге, она должна звониться на инвертор. Если меняется при регулировке яркости, значит ковырять инвертор, если нет - замена U28.
Untitled-1.jpg [ 180.67 КБ | Просмотров: 1126 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010 23:50
Спасибо! А что это за микросхема U28 у меня на материнке не такая маркировка элементов.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2010 03:37
Важно, что это H8S/2169, а не то, что это U28.
Ембеддед контроллер энто короче.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010 00:18
Большое, спасибо! Сейчас буду смотреть. Я не знаю, что это за контроллер есть: 1. Мobility Radeon M7-CSP32, 216Q7CFBGA13; 2. 3CA9D5W, PCI1510; 3. Intel FW82801DBM; 4. RG82855PM; 5. 41AKNOT, TSB43AB21A; 6. PS87392VJG, 7. UJ300367. Подскажите на которой из них искать 47 ногу? И как найти ногу у микросхемы которая запаяна без ножек (контакт за счет пайки под микросхемой?) Пожалуйста не обижайтесь я просто не знаю как это правильно назвать в соё время я занимался ремонтом бытовой техники но дальше телевизора пятого поколения я не разбирался :( , а теперь пришлось наверстывать упущеное.
Изображение 009.jpg [332.34 КБ]
