Текущее время: 11 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Asus A6r после кока колы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 19:35
следов коррозии нет. Были следы колы возле флешки биоса- отмыл. От батареи не подает вообще ни каких признаков жизни. От сетевого адаптера запускается после нажатия кнопки, кулером шуршит, но дальше этого дело не идет. Ни один светодиод не светится. Удержанием кнопки включения не выключается. Смущает, что в дежурке нет питания на биос. При запуске на биосе появляется 3,3 вольта. На мульте(М38857) в дежурке питание есть(собстенно естественно, что есть- он тогда и не пытался бы включиться :-): ).
У кого есть схема- подскажите как подается питание на биос в дежурке.
плата P/N: 08-26AR0021 I Rev:2.1
Нашел схему на А6Rp- что-то она с моей платой не стыкуется
И еще- печально известный SB400 кто-то до меня пытался греть(видны следы флюса под ним)- убили? Или причина всех бед и так в нем зарыта?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6r после кока колы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 05:40
Suhov писал(а):
...Смущает, что в дежурке нет питания на биос. При запуске на биосе появляется 3,3 вольта. На мульте(М38857) в дежурке питание есть(собстенно естественно, что есть- он тогда и не пытался бы включиться :-): ).
ИМХО, это нормально для этой модели. Я бы копнул в сторону SB400. Также не помешает прошить BIOS на программаторе.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 11:06
значит начнем с простых вещей. До замены моста доберусь чуть позже
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
