Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Ищется схема на DELL Inspiron 5100
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007 21:37
Ищу схему на DELL Inspiron 5100, или хотя бы на ту часть из неё, которая отвечает за детектирование подключения батареи к буку. Уже всю голову сломал, пытаясь понять, как оно всё-таки должно работать. :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 19:08
Может, просто батарейка сдохла? Всё-таки 5100 примерно года три-четыре назад выпускались активно.
 Заголовок сообщения: Re: Ищется схема на DELL Inspiron 5100
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007 19:17
Батареи какой? АКБ? Дык, даташит на контроллер зарядки и вперед
СообщениеДобавлено: 07 май 2007 17:32
Не-а. Проблема очень интересна. Заряд работает великолепно, батарея заряжается, бук по цифровой шине батарею видит, заряд отображает правильно.
Не работает схема определения наличия батареи.
То-есть бук от батареи не включается. Если включить при включеном БП, и затем его отключить, то пишет, что работает от болка питания 50W. Ни в Винде, ни в БИОС при этом не пишет, что идёт разрядка батареи.
Насколько я понял, схема определения наличия батареитам собрана на рассыпухе, но развести её до конца так и не получилось. :(
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
