Текущее время: 26 май 2026 05:49
 Заголовок сообщения: RoverBook Voyager V554Wh замена видеокарты
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 01:26
Доброго времени суток сообществу форума!
Мне достался с целью ремонта данный ноут. Проблема следующая - при включении изображение на экране отображается в шести экземплярах и с горизонтальными полосами. При этом загрузка вроде как идет (до меню выбора загрузки ХР - безопасный режим и т.п., дальше не смотрел). Судя по всему надо менять видеокарту, однако в Service Manual не могу найти как. Сам чувствую себя идиотом - не снимается задняя крышка, такое ощущение что есть какая-то защелка между портом лок. сети и ДВД-приводом, но найти ее не могу, а силу прикладывать страшновато.
Искал сервис-мануал от самого ровера, не нашел, в соседнем топике здесь же нашел упоминание, что данная модель это клон аппарата от Cleo, нашел к нему сервим-мануал, однако Видеокарта там Gf8400M, а в сервис мануале написано VIA VN896 Integrated Video System. Или данная модель Ровера может быть клоном какой-то другой?
Вобщем хотелось бы совет по этому узкому месту в разборке + может подсказку от кого-то опытного. Сам ноут разбираю вперыве в жизни :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 08:03
У Вас неисправен видеочип, у этого ноутбука нет отдельной видеокарты. Заменить этот чип не простая задача, и Вам имеет смысл обратиться в сервис, где это могут сделать на специальном оборудовании. На счет разборки: ну разберете и что дальше? Роверы настолько нежные аппараты, что лучше лишний раз не разбирать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 12:34
Спасибо за ответ!
Раз чип интегрированые, придется все равно паять, так что видимо проще действительно отдать специалистам.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
