Текущее время: 26 май 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Asus EeePC 901
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 21:12
Ищется кусок схемы зарядки АКБ для Asus EeePC 901
Плата - 901. Зарядка визуально собрана на MB39AP132, но анализ ситуации и реализации по даташиту не получается. Если кто поделится куском схемы - огромадное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 901
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:17
P.S. - если название темы подправили - то добавлю от себя симптомы(не хотел создавать в основном разделе - хотел только схему для анализа) - пришел аппарат в ремонт - при вставленной АКБ и работе от адаптера идет цокание(видимо дросселя) и постоянные сообщения что "работаем от АКБ" (3-10 сек интервал появления). При этом был довольно сильный разогрев 4835-го полевика в зарядке. После замены MB39AP132 - разогрев полевика ушел, сообщения пропали и пошла зарядка, но дальше (через 30-40минут после замены микросхемы и включения аппарата) опять пошло цокание и таблички "мы на АКБ"... При этом аппарат(ноут) отлично работает как от адаптера, так и от АКБ, только зарядка опять не идет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:19
P.P.S. - батарея стоит повышенной емкости и не родная (PowerBatt.ru)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
