Текущее время: 26 май 2026 20:13
 Заголовок сообщения: iRu Stilo 6415 (ECS 557S)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 19:30
Здравствуйте. Есть ноут iRu Stilo 6415 (ECS 557S) почти такой же корпус у ноутов Stilo 6414 /6415 /6514/1514 (ECS G557S, ECS A532). Хочу почистить систему охлаждения и смазать кулер. Нужен сервис мануал или схема разборки, так как ноут старенький и нести в сервис нет смысла, а опыт сборки и ремонта настольных компьютеров имеется. Не могу найти в инете, может у кого есть или кто разбирал напишите последовательность разборки.
 Заголовок сообщения: Re: iRu Stilo 6415 (ECS 557S)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 18:30
Разобрал, почистил, тему можно закрывать.
Последовательность разборки, снимаем батарею, отщелкиваем пластмаски на петлях и открыв матрицу почти в горизонтальное положение снимаем решетку над клавиатурой, там видно один болт который крепит клавиатуру, откручиваем клаву и крышечку под клавой (под ней планка оперативки и доступ к раземам шлейфа клавы и тачпада) отстегиваем ее шлейф сдвинув защелку, аналогично с шлейфом тачпада. Потом откручиваем все болты на дне ноута (места под длинные болты я пометил внутри маркером чтоб не перепутать), снимаем винт, DVD, вайфай, оперативку.
Отсоединяем шлейфы, откручиваем матрицу, теперь можно снять верхнею часть корпуса, и радиатор с тепловыми трубками, но чтоб снять кулер нужно снять материнку так как она закрывает два болта крепления кулера. Снимаем кулер, чистим, отклеиваем наклейку смазываем синтетическим машинным маслом, собираем ноут.
Комментарий к файлу: 557S в разобранном состоянии
557S.jpg [ 172.17 КБ | Просмотров: 504 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
