Текущее время: 26 май 2026 05:46
 Заголовок сообщения: Смена режима CSEL UJDA-765
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 01:43
Добрый вечер, уважаемые гуру!
Есть вопросик. Как изменить режим работы привода UJDA-765 с CSEL
на master/slave. Контакты на разьеме замыкать не хочу, привод на гарантии. Слышал здесь может помочь или прошивка привода или утилита, которая также меняет режим в прошивке.
Заранее благодарен, Григорий
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 02:26
у меня на 760 ничего нет, последняя прошивка на 755
могу помочь только механически.
Хотя может кто из участников форума поможет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 12:24
Спасибо, за ответ. Механически там все просто 47вывод посадить на землю 45. Хотелось бы без разборки. Народ говорит,что можно прошивку поправить, но я никогда этого не делал, поэтому не знаю что править.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 13:31
Может в ноуте есть перемычка (dip преключатель) Toshiba 5205-S705 для такого варианта. у меня доки на него нет.Если есть буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 19:44
Вот такую штуку откопал, пока еще не пробовал, но возможно проблема будет решена:
The new UJDA 7xx autopatcher bootCD has just been released!
It supercedes all previous versions of mpatch and features:
- A brand new mpatch v2.0, which includes Laoran's fix for UJDA740/UJDA745, and should fix the odd problems of some drives that could not be accessed
- The ability to backup the firmware on the bootCD (no need for a floppy drive any more!)
- Autodetection of the IDE settings (you no longer need to care about Master/Slave and Primary/Secondary IDE bus)
I have tested the bootCD on an IBM ThinkPad T41 with an UJDA 745 drive rev1.03, and it worked like charm
This time we should have a real dumbproof solution for all the UJDA 7xx users!
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=25628
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 20:07
Вообще перепрошивку приводов надо осуществлять на настольком компе с использованием переходника IDE, запитаном через UPS. Иначе есть риск убить привод насовсем.
Кстати на тошки нужен SLAVE привод.
З.Ы. А разве в эту тошибу нужен ультраслимовый привод?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 20:44
Вопрос первый, где раздобыть переходник, готов купить. А ультраслим потому как другого не нарыл (у него кнопка выброса расположена как и UJ-810). К этой тоше подходит UJ-810B или UJ-820, но их нигде нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 22:12
С переходниками сложно... Я в продаже не нашёл. Делал сам. Но я то в сервисе где он нужен постоянно, да и чтоб его сделать нужны:
1. Легенда с описанием чего и куда паять.
2. Много терпения и навыки мелкой пайки.
3. Хороший паяльник с тонким жалом.
4. Разъём сидюка от дохлого ноутбука.
5. Разъём IDE от дохлого харда 3,5 дюймов.
З.Ы. Именно поэтому замену привода в ноуте лучше производить в сервисе :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2006 23:01
Ну в принципе все есть и станция, умение и терпение, пока могет не весь мануал, но думаю и его можно нарыть, а в хозяйстве такая штука пригодится. Единственное это конечно отсутствие нужного количества времени. Но если, окажите содействие по некоторым пунктам, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2006 02:13
Ну если все компоненты есть то пункт 1 по ссылке
http://pinouts.ru/data/cdrom_40to50.shtml
З.Ы. А панасёнок UJ-810 это редкостный маздай. Помоему они уже все поголовно передохли
СообщениеДобавлено: 30 янв 2006 09:10
Способов несколько..
1) такие переходники применяються в mini-ITX (пример смотри тут http://www.computerpartsusa.com/)
2) Мой случай..
У меня для проверки используеться потроха от внешнего усб-слим привода...Дык вот, он представляет собой коробочку, в которую втыкаеться 36 контактный разьем (ABus36), он же миницентроникс..
Дык вот, у меня валялся сгоревший псмсиайный сидиром с точно таким же разьемом... Взял я хвост от того разъема и припаял его к иде-разьему...Теперь у меня мидюк можно подрубать либо к усб, либо к ИДЕ Ж)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
