Текущее время: 26 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: Sony VAIO VPC-W21S1R(схема разборки )
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 13:50
очень требуется схема разборки нетбука Sony VAIO VPC-W21S1R, ибо не получается снять клавиатуру, ее что-то держит
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010 18:02
Схемы нет, аппарат слишком свежий.
А клаву держат три винта... Если я правильно все понимаю. Снизу корпус. И защелки по периметру.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 07:45
Если бы все было так банально, я бы не стал никого беспокоить, это уже не первый девайс, который я разбираю. Все болты с днища были скручены, у клавиатуры освобождаются верхние углы, но вот сверху, по центру сидит плотно, внутри ее что-то держит, и я не могу найти что именно, так как под местом предполагаемого крепежа, на днище нет ничего. Могу выложить фото
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 10:42
Могу выложить фото
давайте!
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 11:26
собственно фото:
http://img97.imageshack.us/i/p1080065a.jpg/
http://img710.imageshack.us/i/p1080063v.jpg/
клавиатуру, что-то держит в верхней ее части, по центру, но на днище, нет ничего
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 16:45
vaio.pdf [203.49 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VPC-W21S1R(схема разборки )
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 19:35
Сегодня (23/05/2011) разбирал похожий для замены гнезда питания. Смотреть фотку p1080063v.jpg. Возле разъема подключения аккумуляторной батареи и справа и слева есть под изолентой два винта. Они то и держат клавиатуру. Тот что слева и те два ниже наклейки держат HDD жорсткий диск.
Всем удачных ремонтов
