Текущее время: 26 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Лаптоп Toshiba Sattelite Pro 425CDT
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 15:35
Помогите найти мануал на этот девайс или хотябы помогите с инфой как зайти в биос в этом н. буке..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 16:37
ESC при включении
и по вопросу Ф1
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 16:48
Алексей. писал(а):
ESC при включении
и по вопросу Ф1
Так уже делал, но дело в том что винда стоит на диске D, а диск С отформатирован и и после нажатия ESC и F1 идёт проверка и после появляется сообщение "Invalid System Disk Replace the Disk, and press any key"...(флопик в этом буке я не нашёл, а сидиром пуст)..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 17:37
Chaeck писал(а):
Алексей. писал(а):
ESC при включении
и по вопросу Ф1
значит не так делал, вход в биос и поиск буком загрузочного диска - разные вещи, ищи усб-флоп или сидюк
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 17:45
Необходимо войти в биос чтобы поставить загрузку с сидирома. Если можно как-то иначе, то пжлст опишите этот способ (Модель старая Toshiba Sattelite Pro 425CDT (Usb портов нет)). Описанный вами способ не подходит для входа в биос.
При включении у удержании клавиши Esc появляется сообщение "Check System. Then Press F1 Key."
При нажатии F1 происходит загрузка с жёсткого диска.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 18:18
а вот это проблема с биосом
вытащить батарейку смос а далее по описанному
СообщениеДобавлено: 17 окт 2007 18:47
Ещё один вопрос!!
С какой стороны его надо начать разбирать, чтобы вытащить батарейку? (А то ноутбуки я ни разу не разбирал, но мне рассказывали что если не правильно разобрать, то он может распастся на части..)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 10:18
Может есть способ доступа к батарейке биоса какойто стандартный или в какой части ноутбука она находится ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 12:29
В биос зайти получилось. но появилась новая проблема. Версия биоса 5.3. Нету загрузки с сидирома, а этот ноутбук флопиком не оснащён...
Что сейчас можно сделать чтобы запуститься с сидирома ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 14:52
поищи здесь.....AUKRO.ru.....там есть раздел комплектующих для бука.....или если хочешь,могу его купить у тебя,только недорого
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 17:03
Всем спасибо, ноутбук починил другим способом, без входа в биос...
2ViKinG:
Продать его не могу т.к. это не моё.
ЗЫ: еслибы ты увидел этот прибор, то наврядли у тя былобы желание его купить))
!!Тему можно закрывать!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007 19:43
Так быть не должно, похоже таки сильно плющит эту тошибку.
Под клавиатурой. Там 2 зеленых батареи, одна на сетап (маленькая) а другая побольше при засыпании ноута память с чипсетом подпитывает.
Оснащен. Либо вместо сидюка вставляется либо шнурок от кейса флопа вставляется в разъем недалеко от кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2007 17:49
2ViKinG:
покупаю ноутбуки в любом состоянии...даже нерабочие и с глюками
