Текущее время: 26 май 2026 21:30
 Заголовок сообщения: SONY PCG-8A2L
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:46
Материнка MBX-65
Подскажите куда идет резистор R6010 с кнопки включения или дайте кусочек этой схемы.На мост не звонится.По шиту южника вроде как на АВ1 ногу должен идти.Ноут попал с другого сервисного центра,где эту цепь уже хорошо ковыряли,в добавок два шлейфа пришлось заменить.
 Заголовок сообщения: Re: SONY PCG-8A2L
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 17:47
Это контрольная точка ТР3013
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 23:03
Cпишите все надписи с материнки :ts_ss:
Все вопросы пишем в телеграмм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 23:35
явно ацуц....
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2010 01:19
Это смогу только завтра.Южник на ней стоит FW82801CAM и KBC H8s/2149YV.Включение питания вычеслил на одной из ног H8s/2149YV,на ней же есть два питания.Южник тоже не голодный,но CLK на H8s/2149YV с него не приходит,хотя его кварц кварцит.Завтра если дадут добро закажу южник.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011 15:47
... через 8 месяцев.
ТР3013 звонится через 1.5 Ома на сборочку из 4-х резисторов по 10 кОм, которая возле 8-го и 10-го контактов розетки HDD (CN2201) - нижнее соединение сборочки (есть и верхнее).
Далее соединение через резисторы сборочки расходится на IC1901 (64F2149YETE10) на :59 и :9 с нижнего резистора, на :69 - с верхнего. Там же, параллельно выводам, стоят шунтирующие конденсаторы.
