Текущее время: 26 май 2026 21:26
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 09:56
Доброго дня, всем обратившим внимание :)
Материнская плата ASUS P701 Rev 1.4G. При работе от БП без батареи подсветка яркая, при вставленной батарее чуть тусклее, а при работе от батареи смотреть нужно с фонариком :(
Если есть возможность поделитесь обрезком схемы, или подскажите откуда управление подсветкой растет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 11:02
Такая же проблема и у меня, поделитесь схемой или советом кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 17:04
Пожалуйста поделитесь схемой.А то четыре точки по ремонту отказалиcь ремонтировать мать.Только замена.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 17:11
Сгорел инвертор на DC-EOS, тут есть схема http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 45#p129730. Только найти DC-EOS не просто.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 11:10
а программно пробовали управлять ? например eeectrl программой ?
числа яркости можно менять.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 12:44
Думаю, искать нужно
"LED DRIVER BOOST SOT23-6"
и выбирать подходящий.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 12:58
сорри не дочитал что сгорело,
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 13:02
nvp писал(а):
bondarevy писал(а):
Сгорел инвертор на DC-EOS, тут есть схема viewtopic.php?f=28&t=24835&p=129730&hilit=isl6545#p129730. Только найти DC-EOS не просто.
Думаю, искать нужно
Да, уже нашёл ZXSC400, попробую собрать на нём...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011 00:30
решили проблему?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 10:18
Да, просто поставил рабочую плату. На ZXSC400 грелся транзистор, неуспел его настроить.
тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=328796 есть решение
