Текущее время: 26 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: нужна схема samsung Q20
СообщениеДобавлено: 23 окт 2007 21:39
Есть ноут samsung Q20, на нем перетерся шлейф и коротнул на плату, как следствие нет изображения на матрице (подсветка есть), на внешнем мониторе все нормально, при осмотре явно сгорела восьмилапка Q501 (на плате) удалось с нее прочитать 4435 BGA W38AA и транзистор ??? Q531 надписи на нем не удалось прочитать (возможно первая буква С но не уверен красиво сгорела)
Если у кого есть схема буду очень благодарен. или хотябы что за элемент Q531 ?
Советы очень нужны так-как я занимаюсь ремонтом мобильных и с буками не часто сталкиваюсь, если есть идеи по ремонту, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 12:06
4435 - SI4435 p-канальный полевичок http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 435DY.html
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 20:17
Q501 FET-SILICON;FDS6680A N, 30V,12.5A, 0.0095 Ohm
Q502 FET-SILICON;SI4435DY P,-30V,+-8.0A, 0.014 Ohm
Q531 FET-SILICON;SI2315DS P,-12V,+-3.5A, 0.118 Ohm
Комментарий к файлу: NQ20 Q531
q531.gif [ 6.04 КБ | Просмотров: 1791 ]
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 24 окт 2007 22:25
Огромное спасибо: Андрей Григорьев и Mikkey за инфу, попробую заменить транзисторы отпишусь о результатах.
порой бывает так тоскливо, что даже чай не лезет в глотку, а лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2007 13:05
Всем спасибо за помощь, с большим трудом нашел транзисторы, поменял и мон ожил :D бук спасен, правда шлейф еще коротнул, но это уже решаемо. Тема закрыта.
