Текущее время: 26 май 2026 20:11
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 21:27
При подключении зарядки или вставке аккума происходит КЗ(гаснет индикатор питания на зарядке) а аккум быстро разряжается.После микрухи 4835GM на входе с зарядки сопротивление с массой близкое к нулю.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 21:42
Питание с 19В напрямую идет на чарджер MB39A132, скорее всего с ним и проблемы.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 21:56
Ок час гляну :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 22:14
MB39A132 вроде исправен только смущает что 2 и 3 ноги на массе сидят
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011 23:10
Что значит вроде?INC(2и3пин) это выводы датчика тока, и если они у вас на земле висят, либо пробит полевик до датчика, либо пробит сам шим. Забейте в гугле название шима, пеовый результат поиска будет даташыт на него. Там и найдете типовую схему включения.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 20:13
Зайдуллин Эмиль, а не могли бы вы дать кусок схемы питания этой материнки?Типовое включение посмотрел трудно сопоставить с настоящей платой.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:44
Обязательно дам, вот только на работу попаду в понедельник)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 25 июн 2011 21:46
Оказывается дома тоже есть)
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011 00:06
Спасибо огромное - буду ковыряться!!! :) Отпишусь!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 20:20
Разомкнул Short_pin (pj9201,pj9202) замыкание на массу не пропало.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 21:45
Так замените уже этот чарджер и все..
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011 18:53
Заказал чарджер - жду привоза.Но меня смущает что еще 4 вывод pq9201,pq9202(4835GM) сопротивление с массой примерно 40 Ом.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 01:12
Чарджер заменил а также pq9201,pq9202(4835GM) все заработало!!!!!!!!!!Всем спасибо, особенно Зайдуллину Эмилю!!!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 18:06
А какой у K40AB шим. Я его не могу найти на плате, кто ни будь может подказать?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 22:14
Их там много)))
Вы какой именно ищите?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:15
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Их там много)))
ну который контроллер
СообщениеДобавлено: 31 авг 2011 10:25
вопрос. Плата перестала включаться. Посоветовали перепрошить биос. Перепрошил биос. Когда считываю прошивку она составляет 512 кб. И когда открываю ее в блокноте, там пусто. Прошивка от производителя весит мегабайт. Это нормально?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
