Текущее время: 26 май 2026 21:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5562
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 14:54
Помогите идентифицировать элемент D3 (не читабельно,выгорел) , или подкиньте кусок схемы от разъема питания на материнку. Заранее благодарен.
05217-2
48.4A901.2
AG1
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5562
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 16:30
D3 - MMPZ5250BPT-GP
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 11:34
Выгорел элемент u78 (микросхема питания USB) может кто подскажет схему или поможет в идентификации элемента
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 00:41
U78 - G546A2P1UF-GP и это при условии аналогичной платформы.
А вобще вопросы надо не в личку задавать, а на форуме и по правилам.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 01:08
Спасибо большое, а не подскажешь где посмотреть платформу (на плате написано ?)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 11:43
Читаем тут viewtopic.php?f=31&t=34159
и тут viewtopic.php?f=89&t=34166
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 22:13
Еще раз всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011 03:26
Ноутбук Acer Aspire 5562 WXMI Core Duo T2300e X1400
Материнская плата:
05217-2
48.4A901.021
AG1 Discrete M/B
Нужна схема обвязки U8 FAN5234, есть мелкие непромаркированные резисторы.Не выдает напряжение (по блок схеме VGA_CORE_S0). Ключи U63, U64 проверил - рабочие, к сожалению заменить микросхему пока нечем. В нагрузке вроде КЗ нет, 10-11 Ом, на процессоре же еще меньше. Сигнал Enable есть, Powergood ес-но нет. На ноутбук подавалось завышенное питание, результат: нет изображения, нет инициализации, вентилятор раскручивается и останавливается сразу, остальные питания присутствуют, зарядка происходит, вкл/выкл работает. Если не жалко, подкиньте еще схемку на инвертер подсветки и видеокарточку, т.к. тоже под подозрением.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 00:20
Схема http://www.go-gddq.com/upload/2011-08/1 ... 041338.pdf
