Текущее время: 26 май 2026 20:12
 Заголовок сообщения: LG R500
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 20:19
Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе есть. На 2 и 3 пине шлейфа матрицы 0,2-0,3 В, на 4-ом пине 3,3 В есть. Шлейф прозванивается. Поделитесь, пожалуйста, фрагментом схемы.
 Заголовок сообщения: Re: LG R500
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 07:56
зачем
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 09:47
.Alexandr. писал(а):
зачем
Я, кстати, именно от Вас, Alexandr, и ожидал приблизительного ответа.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 17:42
ну дело в том что в схеме нет шлейфа.
и второе,как бы вы не скзали че за платформа ничего.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 17:51
зачем
а он прав ! не ищите проблем в шлейфе, если его действительно не рвали.
и шлейфа нет в схеме, а распиновка матриц стандартная и доступна поиском в гугле и на форуме.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011 17:18
та я же не говорю, что в шлейфе проблема. Читайте внимательно:
Rave84 писал(а):
Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе есть. На 2 и 3 пине шлейфа матрицы 0,2-0,3 В, на 4-ом пине 3,3 В есть. Шлейф прозванивается...
Нашел уже схему. Подскажите с заменой транзистора Si3443DV.
Uploaded with ImageShack.us
Так же подгорел инвертор - по 19 В сгорел предохранитель и один из ключей. Есть подозрение еще на oz9910sn. Но помимо подсветки нет изображения. На истоке Si3443DV есть 3.3 V_S, а на стоке нет V_LCD
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011 00:43
замена Si3443DV на подобный ничего не дала. Не могу понять, почему нету напряжения V3S_LCD. Вернее есть, но оно при включении меняется - от 2,0-1,4 В сразу падает до 0,2-0,3. Всю обвязку Si3443DV проверил. Фрагмент схемы по ссылке.
http://zalil.ru/31797600
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 00:27
Проблема была в видеокарте. Замена чипа помогла.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 01:12
прикольно,вы 2 месяца искали распиновку шлейфа?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 00:24
Вообще-то, дорогой мой друг, чтобы Вы знали, что с Китая в Украину запчасти приходят не на следующий день после оформления у них заказа.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 07:15
а на 14-15-ый
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011 19:14
а на 14-15-ый
Это кто Вам такое сказал? 3 недели + ответ на тему я не сразу написал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
