Текущее время: 26 май 2026 21:31
 Заголовок сообщения: Fujitsu siemens amilo mini Ui3520
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 12:53
Плата
50-71513-43
CW0A0 CW0A0MB
08/21/2008 Ver: 0.4
Стартует от АКБ, от блока питания молчит
напряжение 3. 5 В есть
на кнопке влючения при работе от АКБ 12В, от БП 18В
Помогите со схемой!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu siemens amilo mini Ui3520
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 12:44
FIC CW0A0? Не оно?
http://www.4shared.com/get/0vYa7xDV/FIC ... EV_02.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 14:47
Оно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 23:39
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 18:07
Доброго времени суток. Такая же проблема как у топикстартера. Плюс еще индикации зарядки нет. Удалось победить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 18:25
Так есть же схема, замеры какие-нибудь сделайте :(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 18:44
Сделал кое-что: был пробит на массу диод D59, резистор r593 в обрыве, т.о отсутствовало VIN на MB39A132. Этот участок цепи восстановил уже. Теперь при подключении зу - на кнопке включения 12,65, при нажатии на кнпоку включения (без акб, от постоянного источника тока 13 Вольт) - потребления тока нет. Что в первую очередь надо померить?
ПРошу сильно не пинать, в ноутах не силен. Основной упор - сотовые.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 18:57
Что еще замерил: 3.3V на три контакта АКБ поступают. Вопрос: как называется сигнал, который должен идти на Vbat. Отмечу, что на Vbat+ - так же 3.3V.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 06:54
Поменяйте 39А132
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 13:31
Первый отдали без ремонта клиенту (затребовал срочно).
Второй после неоригинального блока питания восстановили. Сгорел R593 и D59.
