Текущее время: 26 май 2026 21:30
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:57
Плата FUTS81 A5A001504
При подаче питания мигает оранжевым DC IN
(четыре коротких, один длинный, три коротких, AC Adaptor output voltage is more than 16.5 V)
до MAX1904 (IC8851) питание не доходит (цепь отследил до D8851, потом проводник переходит на другую сторону платы и все упирается в несколько закрытых полевиков),
Недалеко от макса греется маленький полевичек Q8807 (полевик звонится как целый) его сток через резистор 300 Ом (R8802) сидит на питании (+18,8V), на самом стоке +0,6V, исток накоротко звонится на землю, Есть подозрение что в цепи истока что-то пробито, но найти куда уходит проводник от истока сложно, рядом с ножкой переходное отверстие и проводник уходит в слои, поделитесь плиз куском схемы, если есть у кого. Поиском нахожу только Maintenance Manual, даже за деньги :(
