Текущее время: 26 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: Sony VPCF11M1R
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:04
Здравствуйте !
Ноут vpcf11m1r. После принудительного выключения ноута через кнопку питания (завис в режиме энергосбережения) и последующего включения куллер работает на полную, программа speedfan показывает 5280 оборотов при температуре CPU и GPU около 30. Воздух выдувает просто холодный. Посторонних шумов нет.
- почистил от пыли и все продул (но ее почти не было - всегда за этим следил) - без изменений
- переставил операционку (думал слетел драйвер какой или еще что) - без изменений
- обновил биос - без изменений
- добрался до кулера - посмотрел осцилом - при старте сначала крутится как надо, тихонько, шим на нем как и положено 25 КГц с дюти около 30-40%, с вывода таходатчика поступают импульсы. Потом через секунд 5-10 выключается вообще на 5 секунд и после опять включается и уже на полную. При этом на него шим идет 100% и на выводе с датчика оборотов где-то около 80 Гц, т.е. это примерно около 5000 оборотов.
- поменял пасту на процессоре и видео - без изменений
ps. в биосе никаких настроек нет, в sony vaio care - тоже, программа speedfan ничего не меняет, операционка вин7 64бит
Вот не знаю что еще посмотреть ???
Странно как-то - куллер все отрабатывает верно - все сигналы, сигналы на него выдаются - значит электроника вроже жива. Так почему тогда кулер крутится как бешенный ???
Заранее спасибо за советы и рекомендации
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCF11M1R
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 21:05
сории - перенесите в ветку для начинающих =)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
