Текущее время: 26 май 2026 19:07
 Заголовок сообщения: HP550 схема
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 23:56
Здравствуйте,
у меня такая же проблема:
Мой ноут HP6820s умер , я чинил его "сотни" раз - менял север (сработал и умер через дней) , менял юг (сработал и умер через дней) ,менял все ШИМ , перепаял сокет проца и т.д . - то же самое - после несколько дней работьй умирал сново так что я решил что проблема в самой плате и поменял ее на такой из HP550 с интельским видео.Тут моя проблема стала большой - новая материнка не умеет работать с шлейфа и матрицьй из 6820 т.к. НР550 работает на 15,4" с одним каналом LVDS и резолюции 1280х800 ,а шлейф и матрица соответственно двухканальньйе.Изображение сейчас есть , но не хорошое - каждьй второй пикселньй "столб" матрицьй не работает и изображение стало "полосатое" в вертикали.Я уверен что новая материнка поддерживает резолюции вьйше чем 1280х800 (чипсет GM960) и хочу изменить распиновка шлейфа так что 2 канала LVDS пошли где нужно.
У меня срочно нужен кусочек схемьй НР550 с 2 коннекторов шлейфа на материнки и их распиновкой ,прошу имеющих помочь !
Заранее благодарен всем !
 Заголовок сообщения: Re: HP550 схема
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 10:35
LVDS
Inventec DDD UMA si.pdf [34.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 11:15
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 22:37
У меня не повезло.Оказалось что все с шлейфе в порядке - все проводки звонятся где надо .
Установил что материнка работает только с матрицами 1440х900 (15,4 и 17") но не умеет управлять их как нужно.С "обьйчньйе" 1280х800 изображения нет ?!
Стал править епромьй EDID на програматоре - лил всякие дампьй с форума в моей матрицьй , но успеха нет - нет изображения или искаженое изображение как по прежнему.С дампом оригинальной для моделя (HP550) матрицьй (LTN154AT07) изображения нет?!?
Я не знаю что больше делать - на внешнем мониторе изображение как надо,нет никаких проблем.
Может кто-то поможет с идею ?
Спасибо всем
