Текущее время: 26 май 2026 21:25
 Заголовок сообщения: Compal LA-3631P REV IALAA
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 03:20
Здравствуйте.
Есть плата.
на ней греется(не сильно) 3 резистора по 1Ком включенные паралельно падение на них 17 вольт соответственно после них 1.5 в и эти 1.5 приходят везде куда должны приходить 19 и на дежурку и тд
обозначены резисторы PR1 PR5 PR8
Больше на плате ничего не греется. куда от них уходят дороги не понятно.
кусочех схемки если не трудно киньте. :roll:
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 08:17
Всё это обвязка PU1 LM393.
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 01 авг 2010 12:35
Проверьте PC5 на утечку/КЗ.
А греться в этом районе может и что-то другое, например на другой стороне платы...
Vin_det.jpg [ 21.16 КБ | Просмотров: 2874 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 08:07
большое спасибо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 17:54
Не буду создавать новую тему.
Подскажите название транзюка Q46 стоит рядом с D30, управляет кулером.
Греется - значит работает! :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 18:50
12.jpg [ 75.43 КБ | Просмотров: 2756 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 10:25
Спасибо! Сделал.
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-3631P REV IALAA
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 15:55
Поделитесь, пожалуйста, схемой этой платформы, нужно понять, почему ноут не заряжает батарею и не работает от БП.
Ну или хотя бы подскажите, с чем это может быть связано.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:05
http://xxxxxx/shop/436/desc/toshiba-sat ... a215-ialaa
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 16:36
а чего рекламировать чужие платные схемы ???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:29
Вот схема на данный аппарат. http://monitor.espec.ws//files/toshiba_ ... 1a_185.pdf
