Текущее время: 26 май 2026 21:26
 Заголовок сообщения: SP8K10S(даташит)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2007 20:11
Напарник ковыряет утопленника, озадачил вопросом про даташит. Максимум что я нашел, что это Rohm. Есть даташит? Кусок схемы включения тоже пойдет.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 03:37
Сейчас сижу и мучаю тошибу с дохлой сп8к10. Даташитов похоже нигде нет, но нашел аналог (правда заменя мне пока ничего не дала) посмотрите тут http://www.vishay.com/mosfets/so-8-pack ... ric-duals/
4816, 4914
на фуджисименсе стоят похожие с похожей схемой включения, но маркировка у них 4912.
может поможет чем...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2007 22:07
Да. Мы воткнули 4914. Пошло питание.
http://www.rohm.com/products/databook/tr/pdf/sp8k1.pdf
СообщениеДобавлено: 04 май 2010 15:19
satellite A100 , воткнул 4816 - сгорел контроллер питания!
учтите!!!!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 17:20
si9936 должен подойти
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 17:35
SP8K1 - Switching (30V, 5.0A) - Rohm ..... 0 и S это обозначение каких то параметров микрухи типо какой корпус и т,д. Если не понели, что это такое вот вам подсказка Silicon N-channel
MOS FET, и точно знаю что аналог не составит для Вас проблем........
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 17:38
Вы хоть на дату сообщений внимание обращайте :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 03:17
sp8k10s у меня такой весь обугленый чем можно его заменить ? это веть как я понял 2 н канальных транзистора в одном корпусе ? помогите плз я только учусь чем можно его заменить
 Заголовок сообщения: Re: SP8K10S(даташит)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 18:33
Не хочу записываться в некропостеры, но во имя Великой Исторической Справедливости стоит. Бред тут понаписали, естественно что SP8K1 и SP8K10S это разные приборы, хотя и близкие. В последнем есть дополнительный диод Шоттки.
http://www.mouser.com/catalog/supplier/ ... mosfet.pdf
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:29
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 02:33
Вам в голову не приходило, что кто-то когда-то эту неточность будет читать, и закончиться может все печально для ноутбука? Вот и мне попался бук ковырянный, где вместо сборки из 2 транзисторов поставлен был одиночный, не поверил я написанному в этой теме, заодно решил предупредить других людей. Или форум для вас лично, вам оно не надо, значит другим тоже?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 05:41
К чему так резко высказываться ? молодец что заметил. А если внимательно почитать тему думаю будет понятно что там 2 в 1 корпусе ? или нет ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 05:44
точнее что речь идет о sp8k10s а не о SP8K1.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 05:45
В обоих 2 в одном корпусе, различия в характеристиках и дополнительном диоде.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 05:47
тогда ищи именно такой и ставь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 13:36
SP8K10S это полный аналог FDS6900AS
