Текущее время: 26 май 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Ищу схему HP Compaq 610
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 02:49
Помогите найти схему HP Compaq 610 платформа Inventec VV09-6050A2256501-MB-A04. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему HP Compaq 610
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 05:25
http://mediafiretrend.com/f/3775423/hp_510_610_inventec_vulcain_uma_pv_6050a2256501_rev_a01.html
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 10:05
Спасибо большое за схему! Помогите советом. Ноутбук залили пивом ни какой реакции на кнопку включения. На кнопке 3 вольта есть, при подключении зарядного устройства сильно нагревается микросхема дежурки TI_TPS51125_QFN_24P Если отключить нагрузку по 3 и 5В микросхема всё равно греется, но дежурные 3 и 5В выдаёт. Микросхему дежурки на замену? Сильно грелся сетевой чип при дежурном напряжении - снял его! Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:48
Kardan200882 писал(а):
...Если отключить нагрузку по 3 и 5В микросхема всё равно греется, но дежурные 3 и 5В выдаёт...
Что и как Вы отключаете?
О каких напряжениях речь?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 02:23
Отключаю нагрузку от дежурных напряжений перемычками на материнской плате PAD3006 и PAD3009. А микросхема дежурки всё равно греется.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 02:43
Если Вы внимательно посмотрите в схему, то не сможете не заметить, что, кроме выходов ШИМ, TPS51125 имеет два LDO выхода - 8 VREG3 (+V3AL) и 17 VREG5 (+V5AL). Посмотрите, какие напряжения на этих выходах, сделайте вывод, по какому из них перегрузка или КЗ, найдите по схеме, что по этому выходу питается, и устраните КЗ.
Сразу могу сказать, что на одном из этих выходов висит питание мульта. Остальное смотрите по схеме...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 02:59
На выходе 17 - 5вольт, на 8 - 3,6вольта К.З. нет! Что ещё может быть не так?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 03:46
На 8 должно быть 3.2-3.3в, 3.6 - что-то многовато... Не пальцем меряете?
А напряжения на этих перемычках есть?
Оставьте временно в покое TPS51125 и обратите внимание на мульт - доходит ли до него питание, есть ли генерация на его кварце, доходит ли до его вывода сигнал с кнопки питания, что при этом на его выводах adp_pres, kbc_pw_on.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 04:08
Перемерял ещё раз - да на выходе 8 - 3вольта. На перемычках 5вольт есть, а 3вольта иногда при включении есть иногда нет!
Сейчас посмотрю что с мультом!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 04:13
Мерить приходится всё очень быстро так как микросхема TI_TPS51125_QFN_24P через 5-7секунд после подачи напряжения раскаляется (пальцем нельзя прикоснутся) боюсь что сгорит!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 04:28
Поставил все перемычки на место - 124 нога 0, а на 74 -3вольта! Сигнал с кнопки не доходит до мульта!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 04:35
Когда поставил перемычки напряжения на выходах микросхемы стало - 2,82 вместо 3 (но это нормально) и 3,84 вместо 5 (мне кажется мало) - кто то по пяти вольтам садит напряжение!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 04:46
074 adp_pres = 3в - "адаптер подключён", правильно.
124 kbc_pw_on=0в - на ШИМ-выходах TPS51125 (+V3A, +V5A) напряжений быть не должно!
Смотрите поиском по схеме - там не так много потребителей.
079 pwr_swin#_3 - сигнал с кнопки - куда делся???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 09:04
Сигнал с кнопки приходит - был поломан шлейф! 074 adp_pres = 3в 124 kbc_pw_on=3в
на ШИМ-выходах TPS51125 (+V3A, +V5A) есть! При отключении нагрузки по 5вольтам шим всё равно греется не хватает времени всё нормально промерить (шим очень сильно нагревается)! Можно ли подать 3В и 5В от внешнего источника?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 10:27
...Можно ли подать 3В и 5В от внешнего источника?
Только, если оторвать эти ноги TPS51125 от платы - иначе, рискуете её упалить.
Начните сначала с 5в - там ведь просадка...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 07:27
Проверил по схеме напряжением +5AL питаются только две микросхемы U8 LM393DR2G и U6 MC7101BIM5. Пробовал снимать их - эффекта нет шим всё равно греется!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:54
А сопротивления на массу по этим ногам какие? (При отключенном питании, разумеется.)
Вообще, эти ШИМки сами по себе довольно сильно греются после подключения адаптера - всё-таки, LDO регуляторы в них от 19 вольт работают! Но обжигать, конечно, не должны.
Опять-таки, по 3.3 В может быть перегрузка...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 04:01
Сопротивление на массу по +5AL - 14 кОм, по +3AL - 800 Ом.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 04:28
Откровенного замыкания нет - видимо, повышенное потребление возникает уже после подачи напряжений +5AL, +3AL в схему.
По +3AL маловато, но сколько должно быть для Вашей схемы - не скажу. Попробуйте временно прилепить на корпус м\с маленький радиатор (типа, как для десктопных модулей памяти) на тонком слое термопасты и проводите измерения - выясняйте, что не так...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
