Текущее время: 26 май 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G JE50 "КЗ"по питания 19В
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:46
Приветствую всех форумчан! Прошу помочь с ремонтом Acer Aspire 5560G, платформа JE50 SB, ЮМ 218-0755046, видеочип-216-0810005, мультик KB3936QF, ШИМ проца ISL6267, контроллер ЗУ ISL88731.
Ноут не включается, напряжение адаптера при подключении его к разъёму падает практически до нуля. При подключении другого исправного адаптера тоже самое. Вскрытие и осмотр показали, что при подключении сильно греется ключ(Р-канальный, P1403)на схеме PU4001. Измерение сопротивления между истоком транзистора и корпусом показало менее 3 Ом. Необходимо определить что именно коротит нагрузку. По аналогии с матплатами ПК решил проверить MOSFETы питания проца TPCA8057 и 8064(по схеме PU4301,4302), DB22BR(по схеме PU4203,4205), а также питатель видео(?) тоже наТРСА(по схеме PU9202,9203). Все проверенные оказались исправны. Не проверены только PU4202,4206 на другой стороне платы. Прошу дать ссылку на схему(фрагмент) платы для оптимизации дальнейшего поиска неисправности. Буду также очень благодарен за конструктивные предложения направления поиска.
Опыта в ремонте плат ноутбуков пока нет, элементная база ощутимо отличается от плат ПК, поэтому назначение многих элементов на плате не совсем понятно. Так что уж не судите строго!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G JE50 "КЗ"по питания 19В
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:48
Продавец НБ1
лабараторный БП в руки и вперёд!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 09:05
Неисправность найдена и устранена, ноутбук работает. Виновником "КЗ" оказался один из керамических конденсаторов в питателе процессора. Проблема решена, тему закрываю.
Eujen, спасибо за отклик.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
