Текущее время: 26 май 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Нужна схема платы LA-6041P
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 12:50
Доброго времени суток. Интересует схема на Toshiba Satellite L670 плата LA-6041P. После того как кошак от обедал проводом блока питания, взорвались элементы и прогорели дорожки по входной цепи питания от разъема питания.
toshibal670(1).jpg [ 87.04 КБ | Просмотров: 942 ]
toshibal670(2).jpg [ 78.97 КБ | Просмотров: 942 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема платы LA-6041P
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 13:13
Не надо тут схемы, берете любой Compal с таким же чарджером и по аналогии...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 13:26
[ruv] Юрий Рогачевский Благодарствую, сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:36
Сгоревшие элементы восстановил, не приходит питалово на шим. Поделитесь кусочком схемы питания шим. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 00:58
LA-6041 схемы нет, но просмотрел все "соседние" - везде все одинаково.
Charger.pdf [46.57 КБ]
Charger2.pdf [53.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 12:46
Satellite_L670_Compal_LA-6041P
Compal_LA-6041P.pdf [903.26 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
