Текущее время: 26 май 2026 14:12
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 08:22
Доброго времени суток!
Нужна схема на ноут Toshiba Satellite C670-14k.
Платформу идентифицировать не получается, материнка bs_r/tk_r rev.2.1 P/N: 08N1-0NA1Q00 - все, что на ней есть. Можно посмотреть на материнку
Заранее благодарю за помощь!!!!!
З.Ы. Суть проблемы: убилась матрица, при замене уже на две новые изображение блеклое и с вертикальными полосами в шаг 1 мм. Внешний монитор и 156 матрица кажут нормально. Шлейф прозвонил, замечаний нет (хорошо бы донора, но пока нет). Где-то не работает 2 канал LVDS....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 08:35
Наклейку со слота памяти срисуйте, хотя это Pegaton и схемы все равно нет пока :(
..ну и пары LVDS можно и без схемы... об землю, меж собой
также определить отуда растет LVDS из видла, моста, коммутатора тож несложно
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 09:53
Наклейка на материнке: H000033490 WK1131
Наклейка на самой памяти: P000537170 WK1131 и P000531300 WK1131
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 10:11
Тогда мож и не Pegatron, но все сказанное выше без разницы для чего.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 15:05
[ruv] Юрий Рогачевский
Буду смотреть...
Благодарю за внимание!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 16:23
Разъём 40 pin, LED подсветка
На этих контактах тишина, т.е. не звоняться никак, между собой не замкнуты
29 RxECKIN- -LVDS Even Differential Clock INPUT
30 RxECKIN+ +LVDS Even Differential Clock INPUT
Ищу куда идут...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 17:12
Упираются в сборку резисторов (8 ног), которой нет на плате (плату никто не трогал), а дальше на видюху и там есть прозвонка.....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013 10:44
Трохи поторопился с выводом. Все уходит под видеочип nVidia N12M-GE-B-B1. Попробую прогреть, а лучше конечно ребол делать...
