Текущее время: 26 май 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Ищу схему либо куски Asus K54LY
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 11:13
Добрый день!
Нужна схема Asus K54LY любой ревизии либо ее куски управляющие включением подсветки матрицы и куски схемы что именно управляет включением подсветки.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему либо куски Asus K54LY
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 19:49
Нет это схемы пока, и непредвидится. У асуса все типовое, берите другие схемы и смотрите.
Сигнал с датчика холла проверьте в первую очередь( по моему на платке с кнопкой стоит). Ключ и дроссель правее разъема LVDS.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 20:58
Здравствуйте.Пришёл апарат сгнили дорожки ,детали поднимались и неуверен что правельно стоят ,прошу подсказать что за деталь ,на неё приходит 5V .
DSC047841.JPG [ 77.5 КБ | Просмотров: 4725 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 10:51
Это стабилизатор из 5 вольт в 3 вольта UP7714BMA5 или аналог APL5325BI ANPEC.
7714.JPG [ 21.8 КБ | Просмотров: 4704 ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 18:33
Спасибо ,повсей видимости стоит другая деталь ,посмотрел эта микросхема пятиногая ,у меня на плате стоит шестиногая.Видно камуто понадобилась больше.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 21:40
Поставил недостающие детали микруху и сопротивление 100к апарат ожил,включается но экран молчит ,видно паян биос,повидимому шили,неуверен что правельный,пошарился по инету только обновление весит 2621440 ,нужен 4 метра,поделитесь если есть.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 22:28
Хотя бы поискали для начала по форуму :)
viewtopic.php?f=386&t=78000
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 09:36
Спасибо.Видел это сообщение но смутило название файла скачивать нестал.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 10:20
Прошил апарат ожил но ведёт себя странно ,при запуске делает три попытки включения, а потом заводится ,работает сносно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 12:52
Попробуйте этот биос :)
K54LYF1208.zip [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 19:25
дело по всей видимости не в биосе повидимому идёт какойто опрос .
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 20:17
Снималась ещё одна микросхема памяти 25L512 в ней тоже чтото по всей видимости записано нужное,сегодня снял с другово ноута K54L стал тоже запускатся с третьей попытки.Если есть возможность подкиньте дамп 25L512 стоит рядом со звуковой микрухой.
Зарегистрированные пользователи: салага, Google [Bot], Yandex [Bot]
