Текущее время: 26 май 2026 07:38
СообщениеДобавлено: 16 май 2013 21:45
Здраствуйте, принесли ноут с проблемой не определяется HDD, после замены hm55 он начал определятся но вот теперь другая беда он определяется через раз :( может кто сталкивался с такой проблемой, буду очень признателен за помощь. Заранее всем откликнувшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 07:17
Может дело было совсем не в хабе? :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 07:33
Возможно но после замены все работало идеально один день, при выдачи клиенту ноут завис на определении hdd,
после дальнейших включений выключений ноутбука дефект повторялся через раз(то определится то нет), если hdd все же определяется то работает нормально без нареканий.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 08:58
Может, что-то совсем банальное... типа с питанием HDD плохо, с разъемом или с самим диском например?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 14:56
К сожалению нет разъем проверен, диски (3шт) брались заведомо рабочие, питание тоже проверялось все напряжения в норме, не подскажите это не может быть прошивка мульта или биоса, т,к после установки нового чипа
пришлось прошивать и мульт и биос, а то была проблема в работе (ноутбук при работе около 2 минут выключался).
