Текущее время: 25 май 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Как поставить XP на Brava 4115
СообщениеДобавлено: 15 май 2006 13:43
Немогу поставить винду на этот ноут,выдаёт cd boot 0x 73.Диск проверял всё ок,пробывал ставить с разных дисков.В чём причина?
Последний раз редактировалось dimas 15 май 2006 14:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как поставит XP на Brava 4115
СообщениеДобавлено: 15 май 2006 14:18
dimas писал(а):
Немогу поставит винду на этот ноут,выдаёт cd boot 0x 73.Диск проверял всё ок,пробывал ставить с разных дисков.В чём причина?
А привод родной? Или воткнул первый попавшийся, не выставив мастер/слейв... Если поменял, то надо убирать/припаивать один резистор на плате раземов (навроде R27 или что-то в этом роде-визуально помню где, а порядковый номер не помню...)..
СообщениеДобавлено: 15 май 2006 14:30
Привод вроде родной,хозяина только через неделю увижу спрошу.А где можно инфу по этому случаю найти?
СообщениеДобавлено: 15 май 2006 22:33
Привод там вроде должен стоять (Привод Combo PN UJDA-750), а сам он исправен? А если снять винт и залить что нужно?
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 06:52
Привод исправен,я нормально загружаю LiveCD и там проверял диск и разбивал его.Залить на дикс дистрибутив винды и оттуда его запустиь?
СообщениеДобавлено: 16 май 2006 16:19
Спасибо всем за помощь! Проблема решена.(Запустил winnt.exe через DOS)
