Текущее время: 25 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525JT03RU Bremen-DR
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 08:47
Прошу поделиться куском схемы Samsung NP-R525JT03RU Bremen-DR (BA41-01359A REV:MP1.0), конкретно интересует часть с LVDS (от разъема до чипа)
Ноут пришел с отсутствием изображения на матрице, на внешке все нормально. С матрицы вычитки нет, она не определяется и как следствие - не правильно работает клавиатура. Прежде чем что-либо менять хотелось бы сначала сделать замеры.
ЗЫ: чего-то я не понял, как на нем видео работает/переключается - встроенное в север и отдельный чип :du_ma_et: . В винде видны оба видео
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525JT03RU Bremen-DR
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 11:11
Bremen-D не подходит, вроде одинаково все?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 11:20
[ruv] Юрий Рогачевский, похоже
EDID идет только на видеочип - похоже только он и виноват.
Надо снять его и заодно под ним вызвонить EDID...
спасибо за пинок в нужном направлении :)
