Текущее время: 26 май 2026 07:02
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC X101CH нужна схема
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 17:14
Нужна схема.
Материнка X101CH rev 2.3.
Сильно греется RT9018B - на VIN -1.5v,на VOUT - 1,0v,на VDD - 5.0v.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC X101CH нужна схема
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 08:52
Нагрузку замерить, если норма - поменять RT. Схема тут зачем?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 09:48
Вход напряжения питания (VIN) 1.5в
Напряжение питания от схемы управления (VDD) 5.0в
Выходное напряжение (VOUT) 1.0в Данные в этом ноуте.
В этой RT9018B вторая строка [highlight=#FF80FF]18[/highlight]PSPEAJOH -значит на выходе должно быть 1.8 вольт. По выходу К.З. нет (R=100-150 ом).
Не понятно, сколько должно быть на VIN и VDD....и откуда они "заходят"?!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 11:26
tanol писал(а):
В этой RT9018B вторая строка 18PSPEAJOH -значит на выходе должно быть 1.8 вольт.
Ты не внимательно читал DS. 1,8В будет в том случае, если 7 вывод подключен к GND...
Да и вообще - сопротивление нагрузки большое, а стабиллизатор греется... не считаешь ли ты, что это из-за заниженного входного напряжения? Делов-то - заменить... или искать схему до сканчания века.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 11:45
Да читал ,с буквой B на 7 пине должен быть 0.
B : Internal Pull Low
не считаешь ли ты, что это из-за заниженного входного напряжения?.
Так сколько должно быть и откуда приходит? Вот для этого и схема нужна.
Хотел откинуть VOUT (6-ой pin) RT9018B и подать напругу 1.8 в с ЛБП на выход...но пока непонятно какие напруги должны быть на VIN и VDD этой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 20:00
Ну раз так, ищи...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 21:00
Ну раз так, ищи...
По даташиту :
Напряжение питания, VIN ---1V до 6В
Напряжение управления, VDD -- 3В до 6В
Выходное напряжение, Vout --0.8 to 6V
Меня интересует сколько должно быть на VIN (3 pin) и на VDD (4 pin) ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 23:49
Да,здесь я упустил то что у меня подключен 7-ой вывод не к GND,а к резисторам обратной связи.А здесь уже не 1.8 вольт,а из расчёта VOUT = 0,8 х (R1 + R2) / R2.
Так какое входное напряжение (VIN ) должно быть на 3-ем выводе?
Подскажите.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 00:23
подсказываем
Снимок.JPG [ 59.85 КБ | Просмотров: 3481 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 01:18
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо.
Только у меня 2-ой и 3-ий выводы закорочены.Вообще то на втором выводе должен присутствовать высокий уровень чтобы включить чип.
Бочкарёв Анатолий ,Про какое заниженное входное напряжение идёт речь если у меня такие напруги как на схеме?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 09:36
Это ты считал его заниженным... я же спрашивал про нагрев микросхемы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 11:18
Нигде Вы не спрашивали про нагрев.
я указал какие напряжения на микросхеме,но нигде не говорил про заниженное.
Вот здесь Вы говорили что входное напряжение занижено и после этого я только интересовался сколько же должно быть?!
Меня ещё насторожило что Вы (вроде не новичёк,как я ,а с большим опытом)сказали что греется из-за малого входного напряжения!!!!!Греться по идее должна при заниженном выходном напряжении ,т.е. из-за низкого R в нагрузке или обвязки микры.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 16:28
No comments!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 17:27
Я воопще читал и плакал. :smu:sche_nie:
