Текущее время: 26 май 2026 14:28
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 15:11
Был залит в районе процессора с обратной стороны. Непонятно что за микруха 12- ножечная PU11
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:33
лежит такой же топляк сейчас
надпись на самой микрухе: 29f
нашел схему pavilion g4 quanta r13, схема очень похожа на мое железо, обозначение по схеме: RT8238AGQW
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 18:45
Спасибо....я уже купил схему....Она и оказалась...только к сожалению ее сейчас нигде нет в продаже :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 18:57
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=2791
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 18:59
кванта R13
R13_UMA-DIS.pdf [1.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 20:07
Ткните пожалста в этой схеме где распайка питания разъёма на этом буке? что-то смотрю и вижу фигу... там питание 7 контактное....
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 20:13
37 стр., левый верхний угол)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 21:33
Спасибо, этот угол уже весь обсмотрел но не видел, не понятно сейчас после вашего сообщения посмотрел всё на месте...сложилось :ya_hoo_oo: ID это что за провод? какой на него сигнал пустить что бы ноут прально завёлся? подал я питание и минус но не стартует и нет заряда..... хотя аккум уже разряжен а родного блока нет... вот из -за этого запарка... маленькая...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 22:56
ID как следует из названия информационный, детектор блока. Колхоз через резюк 300KOm на +питания, если вы конечно уверены, что у вас все цело, но я бы нашел гарантированно рабочий родной блок питания на вашем месте.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 23:20
Нет уверенности конечно что всё в порядке, но вашу мысль не понял, что даст гарантированно рабочий блок? в отличии от другого в моём случае от Acer... вольтаж 19.5 на выходе, хотя на лейбе ровно 19 указано что может не пойти из-за блока?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 23:42
имелся ввиду от HP само собой; а даст уверенность, что проблема (если таковая есть) не связана с блоком питания; ну а так смотрите условия для старта, что есть и чего нет
у асера нет ID
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 23:46
Понятно что его нет поэтому и горожу огород, с того что есть , блока то нет поэтому проблема точно не в нём... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 23:48
просто достался разкуроченный ноут, вот и решил попробовать материнку от него проверить... блока изначально не было...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 09:14
уже 300кОм вначале указал 380... сколь вольт то нужно?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 09:31
Вы о чем вообще. Во 2м моем сообщении все написано же
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 12:02
будем считать что показалось... 380 :a_g_a:
