Текущее время: 26 май 2026 05:48
 Заголовок сообщения: Ищу схему HP 15-b086sr
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 22:36
HP 15-b086sr, плата - DA0U36MB6D0 rev:D
Нужна схема или ее часть. Нет питания на кнопке
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему HP 15-b086sr
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 23:49
и какая часть по вашему нужна, которая отвечает за питание на кнопке?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:51
нужно от разъема питания до PU4 RT8223
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 18:55
по моему не нужно :( не вынимая платы измеряйте напругу на любых кондесаторах C6, C8, C5, C7 - находятся в районе рамки проца
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:25
нужно цепи управления транзистором PQ40 (QM3016D) - не подает дальше 19В
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 21:51
Вот! наконец, что-то осмысленное услышали :)
Снимок.JPG [ 215.62 КБ | Просмотров: 2359 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 15:08
Спасибо! BQ24738 приказала долго жить :(
У поставщиков нет, пошел искать datasheet
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 20:16
Я конечно, извиняюсь. Но шото оно не работает.
Подскажите, кто формирует REGN5V (у меня там 6V)
Еще бы источники MBDATA и MBCLK :) (А может где есть мануал на qanta U36?)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 18:55
У меня такая же платформа Quanta U36 (Pavilion 15-b070sl DA0U36MB6D0), и так же проблема по питанию, сейчас на выходе PQ40 ноль вольт. Изначально калилась дежурка PU4 RT8223, думал дело в ней, заменил, попробовал подать с ЛБП на выход PQ40 3 вольта, сразу калится дежурка и ЮМ SLJ8C (вроде бы BD82HM77).Пробовал со снятой дежуркой подавать соответственно 3,3 и 5 вольт- никакого потребления. На входе чарджера BQ24738 ноль вольт. Думаю менять ЮМ, заодно закажу такие чарджеры и мультиконтроллеры KB3940Q A1 чтобы были в наличии если что.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
