Текущее время: 25 май 2026 21:08
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:13
Нетбук DNS
37GV10200-10
PCB M/B V10IS1
REV:01
Предыстория: отключалось питание при начале загрузки ОС. Сильно грелся мост Intel NM10, - покачал на шарах, - включается с кнопки, индикатор на кнопке и на плате (питание) горят, изображения нет.
Заменил на новый (без ребола), - греется мост, клокер и процессор, - симптомы не изменились. Заподозрил плохую усадку моста. Покачал мост, - клокер перестал греться, мост и проц тёплые, а вот реакция на включение поменялась. Теперь включается с кнопки, ровно 15 сек. и отключается, видеосигнала нет. Подскажите, пожалуйста, куда теперь копать. 3,3В 5В присутствуют. Пост-карты нет.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:35
Помогите со схемой.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
