Текущее время: 25 май 2026 20:26
 Заголовок сообщения: аналог мосфета RQW130N03
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:29
не могу найти, гугл не помог, помогите кто чем может
 Заголовок сообщения: Re: аналог мосфета RQW130N03
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 14:49
а в чём сложность?
n-переход, 30В, 13А, рдс при 4в - 13,2... кучу нагрести можно
а и вообще нужно указывать в таких случаях где стоит и в какой цепи... снять можете с цепей проца/видика, например
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 15:46
в цепи питания проца
а на счет подбора по параметрам - читал что малое отличие от параметров и ноут не включается, хотел точного ответа (может кто сталкивался и уже знает на 100% что подойдет)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 16:04
выложите те, что есть под рукой, а то написать можно и целый список, а толку от него...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 16:06
или впаяйте любой, но чтобы не менее 13А и сопротивление не более 13мом при 4в
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 13:04
Это ты какие-то не правильные книжки читал... Любой более-менее современный в подобном корпусе с Id=13A подойдёт. Остальные параметры всяко будут лучше...
