Текущее время: 25 май 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 22:49
На плате написано:
MS-17621
ver:1.0
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 23:39
конкретное, что-нибудь нужно?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 11:36
конкретное, как разведён Debug порт, чтоб подключить постку. И по графике - будет работать без внешнего видео с процовым. На данный момент включается с кнопки, но изо не выводит ни на LVDS ни на внешку. Точнее в понедельник- плата на работе.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 12:13
Debug, там стандартый, в теме найдете viewtopic.php?f=70&t=101112
Про видео сказать не могу, надо смотреть, есть ли питальник VGFX на плате. Если есть, то можно просто основное питание снять с GPU
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 16:32
всё оказалось гораздо проще-после перепрошивки слетевшего BIOS - изо на внешний мон не было.Потом подключил матрицу - изо пошло. При этом на внешку тоже ничего. Подключил винт, вставил MXM Nvidiю - на внешний монитор изо пошло только на этапе загрузки Винды. Короче хочу сказать на этой модели на внешку по умолчанию ничё не идёт - надо матрицу подключать. Видимо при включении работает Интеловская графика потом подхватывается Нвидия и на внешку идёт изо. Всем спасибо, был БИВИС битый.
