Текущее время: 25 май 2026 20:44
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dm1-2050er
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 09:53
Прошу помочь в поисках схемы для ноутбука HP Pavilion dm1-2050er m/b Quanta DAOFP8MB8DO Rev:D
Контроллер KB3926QF D2
Юг 218-0697014
Север 216-0752001
Процессор AMD Athlon II Neo
дежурка RT8206B
зарядник OZ8681L
кора OZ8380LN
память RT8207A
На плате выгорели практически все элементы по +5V.
В ремонте пользовался примерно похожими схемами Quanta FP7 и Quanta LX8/9.В итоге; Дежурка есть,питание контроллера есть,зарядка есть(батарею заряжает),Южный мост и контроллер поставил новые,Биос шил,на кнопке включения есть 3 вольта,при подключении питания потребление 10mA.При нажатии на кнопку потребление поднимается до 20mA(старта нет).Для проверки запуска мульта пользовался схемой выложенной на форуме.Нет сигнала PBTN_OUT# (хотя МУЛЬТ СТОИТ НОВЫЙ),и ещё на 5,7,8,10 ногах контроллера LAD есть но нет на 12 ноге PCICLK.На шиме памяти RT8207A нет сигналов на 10 и 11 ногах.Проверил сопротивления на катушках(Короткого нет)Генерация на кварцах есть.Что-то просаживает,но понять не могу.
KB926, KB3926.doc [51.5 КБ]
