Текущее время: 25 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 bios
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 16:19
Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 bios anybody have pls
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad Z580 DALZ3AMB8E0 bios
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 17:10
viewtopic.php?f=394&t=78409&p=551905&hilit=LZ3A#p551905
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 18:18
:ya_hoo_oo:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=394&t=78409&p=551905&hilit=LZ3A#p551905
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 18:24
+VCC_GFX not producing in this mother board,may be what will be the problem....i changed the same bios
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:45
Хм, подобный случай. нет изображения. и напряжения vcc_gfx. шил оба bios, менял it8518e HXA, процессор и память рабочие. вопрос - какой сигнал приходит на 95831, чтоб включить vcc-gfx. pgood по датащиту шимки имеются. может чипсет отвалился? он греется до 60 градусов (slj8e). Если нужна схема-вышлю.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:55
pls send schematics if you have
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:34
free in google
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... O_Z580.pdf
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 11:48
Всё тоже самое, менял видеочип n13p и хаб hm76 результата не дало, биосы шил, память менял, проц подкидывал рабочий. У вас есть успехи ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 16:09
Кто нибудь победил эту проблему с +VCC_GFX ?
Так-же, нету изо, +VCC_GFX составляет 0.45 вольта.
на затворы мосфетов тоже приходят жиденькие импульсы амплитудой около 500 мВ.
К.З. в нагрузке нету, мосфеты целы.
С помощью осциллографа было установлено что при старте напряжение на долю секунды появляется нормальное, 1.1 В и потом падает до 0.45 В.
Выходной сигнал GFX_PWRGD сигнализирующий о работе преобразователя тоже странно себя ведет - плавает в диапазоне от 0.2 до 1.4 вольта.
Остальные 2 напряжения питания ядра процессора формируемые этим ШИМ-ом в норме 1.1В.
Что это может быть? Сигнал на запуск ISL95831 я так понимаю он один на все три канала? VR_ON?
