Текущее время: 25 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 залит, не включается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 19:48
Добрый день. Есть ли у кого схема на данный аппарат.
Материнка: NIWE2 LA-5752P Rev: 1.0.
Перерыл инет,но так и не нашел, есть ревизия 0.3,но она не подходит.
Скиньте пожалуйста, у кого есть она, буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 залит, не включается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 00:53
чего там не подходит?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 13:54
Я думал разные ревизии, поэтому и не подойдет. хотя просмотрел схему всю. Ладно попробую еще в ней поразбираться. Есть у них типовые проблемы, когда при залитии что то может вылететь?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 15:17
На клеммах зарядки нет 20 В. В месте залития есть такие элементы, ISL6251AHAZ(pu11), TPS51427. На внешний осмотр нечего не пробито, каке выводы замерить на них и какие напряжения будут. может есть кусок схемы у кого
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:25
Замерял TPS51427
8,20,21,22,23, 28-31ноги=0В
1-4,7 ноги =1.2-1.0В
5,6 ноги=3В
17,18 ноги=1.3В
19 нога=скачет около 0.2 В
24 нога=1.3В
27 нога=скачет 0-1.9В
32 нога=1.3В
Cмущает что на 27 ноге так скачет напряжение, нет стабильности. Есть мысли насчет этого?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 17:27
Нет кстати питания ни на кнопке вкл, ни на биосе, ни на флешке мульта(сFeon).щас еще ISL замеряю
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:00
на ISL6251(PU11) приходит 17в только, дальше ничего после нее не уходит. может ли это означать что она неисправна?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:12
Склоняюсь что все таки TPS мертвая. нет там тех напряжений которые должны быть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 18:16
На ревизии 0.3 ISL6237, а на ревизии 1.0 на месте PU2 стоит TPS51427
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 11:30
Yar.Satellite так это одно и тоже самое (с)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 12:15
Не знал. Что вы посоветуете, куда еще глянуть? есть мысли насчет этого
