Текущее время: 25 май 2026 18:28
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra A4: power on PSW
СообщениеДобавлено: 08 июл 2006 11:04
Запароленая А4 , пароль в BIOS Flash , или в другом месте?
Кто нибудь решал эту задачу?
O!Must be american made!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2006 19:51
ввели с клавы
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
Если получишь в ответ:
The computer's response should be:
PC Serial No.= XXXXXXXXX
Challenge Code= XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
то это уже проблемно (стучи в асю)
если нет, то либо биос, править ручками, либо контроллер кейборда. насчёт наличия еепром в этой модели сомневаюсь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006 10:40
Ну вот , еепром есть и при старте к нему обращаются , перед появлением надписи "password".Нажатия клавиатуры ни к чему не приводят , снятие батарейки и разряд всех ёмкостей вызывает появление "check system then push F1" после нажатия которой требуется установка времени и даты , а затем , после перезапуска (автоматического) снова "password".
Пока всё.
Последний раз редактировалось moldavanin 10 июл 2006 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006 11:16
В еепром у тебя прописаны насттройки сетевой карты
Пароль у тебя лежит скорее всего в контролере М306К9хххх
если этого контроллера у тебя на маме нет, значит пароль в биосе, но я , если честно, сомневаюсь
Если там есть этот контроллер , то 100% в нём.
Отсюда 2 варианта снятия
1. юсб ключ
2. писиай ката
возможен ещё, конечно, сервис метод, но он уникален и подходит ТОЛЬКО для некоторых серий, и для каждой мамы конкретно, но это внутренняя сервисная информация.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 10:42
Контроллер клавиатуры 47N249 , справок не нашёл , но те что около , располагают Flash memory 64KB. Не исключено , что там что-то спрятано.Сам контроллер в БГА исполнении и выводы его "труднодоступны" Содержание еепромки абсолютно не влияет на поведение при старте.
USB ключ - это спец контроллер или что-то попроще?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2006 12:55
http://www.notebook1.ru/toshiba/toshibapassword.htm
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
