Текущее время: 25 май 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Нужна схема для Asus K73SD
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 17:24
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста со схемой Asus K73SD (rev. 2.3).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема для Asus K73SD
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014 18:12
folidif, что сломалось? Схемы нет пока
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 14:26
Ноутбук принесли с разбитой матрицой и без подсветки (с изображением). Когда поставили новую матрицу он включился также без подсветки.
Разобрали ноутбук. При осмотре материнки обнаружили пробитый резистор в области разъема шлейфа. Фото прилагаю. Вместо этого резистора поставили другой.
После замены резистора ноутбук включился с подсветкой но без изображения.
При сдвиге дисплея произошло КЗ в шлейфе матрицы. При осмотре шлейфа обнаружили прожиг. Шлейф починили.
Теперь ноутбук вообще ничего не показывает.
Сильно греется северный мост BD82HM65.
Где могут быть проблемы с питанием или сам северный мост (BD82HM65) сдох.
IMAG0690.jpg [ 54.6 КБ | Просмотров: 1959 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 16:32
Вернусь к вопросу, может есть схема у кого уже? :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 18:36
а зачем спрашивается? она и первый раз не нужна была
теперь мост меняем
