Текущее время: 25 май 2026 20:26
 Заголовок сообщения: Нужна схема Acer Aspire 3690
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 15:47
Нужна схема Acer Aspire 3690 материнка HBL51 LA-3081P Rev: 5.0
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 20:02
Здравия желаю городу военбазе КСФ )))!!! Что именно не работает ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2009 21:42
Спасибо за ответ. Попала вода. Фото до промывки. При осмотре: у компаратора PQ9 LM393 "скорозирровала" 8 ножка, у мосфита PQ25 4800B - 5 ножка, у PQ1 TP0610K - вывод S. На питание не реагирует. Заменой элементов, я думаю полностью востановить не удастся. По этому и подумал о схеме, хотя бы часть разводки питания.
ф1.JPG [ 146.32 КБ | Просмотров: 2444 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 00:09
Почетный Мастер
обычно при залитиив этом месте получается КЗ в северном мосте 943GML. проверьте сразу, может и мыть не надо, если мост поменять не сможете :wink:
