Текущее время: 25 май 2026 17:31
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 12:52
Пробовал прошивку от evo N400C, которая есть в форуме - не подошла, при нажатиии на кнопку индикации, горит 1 зеленый светодиод (заряд примерно 20%), но при установке аккума в ноут, ноут говорит что заряд 0%, питание от сети... Вообщем уверен что дело в прошивке, которую очень хочется достать...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2006 16:16
Запусти калибрацию в биосе.
 Заголовок сообщения: калибрация
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 16:56
калибрация в биосе не помагает, пишет зарядка, и висит на 0 процентов, при этом, индикатор батареи зарядки не горит.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 09:36
если сохранил родную выложи здесь попробую исправить
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 14:42
Если там контроллер bq2082 то забей на эту батарейку, пока :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 10:28
контроллер bq 2050, вот его прошивка при которой он моргает индикаторами
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 11:33
А что у тебя размер странный и начиная с 28h все бйты сдвинуты? Что за програматором читал?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 16:08
читал Хамелионом http://atprog.boom.ru в принципе и шить тоже им собирался
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 16:13
а вто с размером и правда косяк... не заметил я этого. и микруху прошил образом от N400c.... Может есть у кого все-же прошивочка? ведь явно в ней все дело
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006 17:36
Держи свою подправленую. Но калибровать все равно придется.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2006 10:25
Еще одна, усли та не пойдет.
