Текущее время: 26 май 2026 05:48
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 14:37
Вопрос не по ремонту, а по разработке, так что просьба проявить понимание и подойти к вопросу творчески.
:!: Без схем не могу разобраться, что внутри из электроники присутствует.
Есть ли схема управления зарядом или только мониторы?
Может помочь схема блока питания какого-нибудь современного ноута, питающегося от батарей samsung или getac.
Мне самому нужно сделать блок питания для устройства, питающегося от батареи 11В 6000-8000мАЧ.
Не могу понять, интегрировать в блок питания микросхемы управления зарядом батарей или это все уже есть в самих батареях и нужно просто по smbus снимать status и управлять?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 21:50
Вообще-то ни у одного производителя буков не видел схем ни на контроллеры батарей, ни на адаптеры. Как правило и то и другое производится сторонними разработчиками типа Lite ON и просто у них покупается. А у самсунга вообще всё просто - если по их мнению устройство ремонту не подлежит, то никакой инфы по нему они не дают.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 16:18
LITE ON делает так называемые wall adapter (AC/DC 220-DC), а всю остальную систему (зарядка батареи и внутреннее питание) делает сам производитель ноутбука и реализует эти системы внутри бука.
Я понимаю, что схему батареи в свободном доступе не найти, поэтому и обращаюсь в частном порядке на форум.
Конкретно меня интересует - есть ли internal charge controller в данных батареях или нет, а также - поддерживают ли они sbc smbus спецификации?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 11:51
да любая ноутбучная батарея имеет внури полноценный контроллер заряда и мониторинга
вопрос только есть ли в твоей батарее
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 14:20
Samsung SSB-P28LS однозначно ноутбучная батарея, значит ли это что ее можно отнести к вашему высказыванию? :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2009 15:01
Ноутбучные батареи все, ещё раз ВСЕ, имеют внутри контроллер. Не надо поддаваться обывательскому мнению и считать АКБ простыми солевыми батареями. И схема ноутбука вам не поможет разобраться с контроллером батареи. Или конкретизируйте вопрос - нужна распиновка разъёма АКБ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 01:17
Доброго всем времени суток.
Есть ноут samsung x10 plus, утерян блок питания и куплен универсал, но при подключении перепутал полярность, результат - нет заряда акб.. и питания ноута от сети... от акб пашет.
Два вопроса:
1. нужна распиновка разьема акб ssb-x10ls6
2. а может на мамке есть тупо типа предохранителей? или все же схема зарядки выгорела? или судя по вышесказанному схема зарядки в самой батареи? Тогда как зарядить батарею напрямую?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 08:16
АКб тут ни при чём, выжгли ключи на включении питания, надо МВ ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009 08:25
ок, так как ремонт дорог и долог в моем случае, а комп нужен срочно, то и прошу дать распиновку контактов АКБ, дабы подключить зарядку напрямую минуя комп.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 06:49
ап.
очень нужно....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 22:28
Такое подключение плохо кончится, вместо ремонта, вполне вероятно, придётся менять материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 23:25
все может быть... черт с ней всеравно ее потом в ремонт или на помойку, комп уже изжил себя за три года,
куда на акб цепануть бп что бы и акб немного подзаряжалась и комп попахал еще немного...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivigar, Yandex [Bot]
