Текущее время: 25 май 2026 18:30
 Заголовок сообщения: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 13:52
можно тут а можно на почту ra0jfw@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему DNS A17HC он же MSI CX640DX
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 13:53
чего сломалось?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 14:11
одни и теже люди отвечают))) на другом форуме уже отписался))) ну у тут могу
Пришел со слов клиента. его залили. вскрыв не нашел слидов. мож помыли уже. далее проверил напряжения дежурка 3,3 и 5 есть, на кнопке присутствует напряжение 3,3, но не включается...
Я вынул батарею кмос, обнулил, и о чудо ноут запустился. далее кмос батарее ставлю обратно, и тишина напряжения есть ноут не заводится, до того пока не выну основное питание и не обнулю кмос причем запускается только с вынутой батареейкой. тут в какой то момент что то происходит и теряется все дежурка и все напряжения ...
вот как то так
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:51
ага, и спрашивают по всем форумам тоже :-)
чего вам схема, на плате подписана, что-ли хоть одна деталь?, смотрите сначала есть ли генерация на мосту от баты кмос , если нет, сопротивление по VCC_RTC проверяйте
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 02:46
НУ а как же. Для этого же и есть форумы и они тоже разные, по крайней мере названия)))
Да подписей нет, у меня есть на данную плату Board View, а с ней и схемой можно уже полноценную диагностику делать...
спасибо посмотрю генерацию, но меня тут смущает полная пропажа дежурных напряжений..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 05:54
Генерация на часовом кварце есть.
Схема таки ищется...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 07:23
искать вам надо не схему, а то, что сгнило на плате. микроскоп и смотреть
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 09:49
Сдернул шим, он мертвый по 5 вольтам(((29 и 13 лапы кз 5 ом
но схема в поиске!!!!!!!!!
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
