Текущее время: 25 май 2026 20:48
 Заголовок сообщения: ищу схему Модель:Lenovo V570 Мать LZ57-MB
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 16:31
Здравствуйте товарищи.
Попал в руки Lenovo V570, залит кокаколой, определил вылет транзистора по питанию проца, но схемы нет, и транзистора такого не могу найти, подскажите может какой аналог либо схему, заранее благодарен
SAM_0669.JPG [ 95.99 КБ | Просмотров: 8260 ]
SAM_0670.JPG [ 100.11 КБ | Просмотров: 8260 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 17:42
схема гуглится http://hobi-elektronika.net/lenovo-b570/
А это на картинке больше похоже на кварц
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 19:18
Это ж кварц вроде как
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 23:29
не кварц, а транзистор IRF6721-SPF-GP-U
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 00:58
Позицию укажи и платформу, согласно правилам.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 02:20
Согласен, это мосфет в хитром корпусе...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 02:31
мать LZ57-MB
схему нашел, всем спасибо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 00:21
А чем поможет схема?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 16:23
pclife писал(а):
мать LZ57-MB
найденная схема не от данной модели, и выручила исключительно по решению проблемм с питанием, под данную модель схемы нет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 15:55
IRF6721SPbF заменил на FDMS7692 два часа прогона, полёт нормальный. FDMS7692 греется немного....
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 15:55
Простите, тот же ноут, тот же случай и мосфет. Как Вы его туда всунули? По габаритам его там или на соседний упереть сверху или не знаю...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 19:51
Всегда все действия делаются руками, в согласии с головным мозгом посредсвом связи с последним, при помощи спинного мозга. Ну и конечно мелкоскопа :) :)
А потеме: аналогичная неисправность, выгорел IRF6721( с углем в плате) и драйвер MOSFET-а. Причем ета кремневая парочка утащила за собой GPU проца. IRF6721 зменил на FDMS0308S, драйвер MOSFETа и CPU на SR04W. Соберу и бублик лохматый на прогон.
Вопрос к знатокам :) : Если надобность в термо резинке над HUBом? Какого спроектировали, собрали решив что она там не нужна?
LZ57.rar [4.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 22:00
Холоднее хаб = дольше проживёт. Я так считаю.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 01:29
Дык, я тоже так думаю. Но.. чем то же мотивировали на техпроцесе при сборке, за не набностью т.прокладки.
Или проектировщики просто пролетеле с размерами(высотой) радиатора? При моих замерах 1.2мм, т.прокладка 1мм-мало, 1.5мм-много.
А может тупо по китайски сэкономили, протестили- полет нормальный ну и в путь.
Черт знает, одним словом.
Поведайте, кто что ставит(ложит)? в сие творение кит. инж-проект-разработчиков. Где-то мелькала информация на етот счет, счас уже не могу отыскать :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 10:06
здравствуйте помогите пожалуйста аналогичный случай!
а чем вы заменили драйвер мосфета, я не нашел такую же по маркировки.
сильно не ругайте я так только учусь за ранее спасибо)))
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 17:06
Учится надо на кроликах. И искать учитесь., поиск решает все. Драйвер NCP5911 и информации по нему полно.
CPU проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 07:14
Тык вот учимся потихоньку учить не кому(((
спасибо большое за ответ)))
cpu проверю обязательно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 07:37
Только у меня маркируется AL7 оказывается, а ваш ALMG(((
я из-за этого не мог найти наверное
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 12:40
Я ставил медную пластину 1,2мм. Ставил не только из соображений охлаждения. Было два случая механического повреждения хаба на этой платформе. Приносили аппараты один с диагнозом упал, перестал включатся, второй без страшных подробностей относительно вопиющих нарушений правил эксплуатации. При визуальном осмотре сильные сколы кристалла хаба. Получается при ударе пластина теплоотвода, находясь на расстоянии, бьёт по грани кристалла повреждая её. В обоих случаях замена хаба дала положительный результат.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 15:27
Раз уж откопали тему - в телевизорах встречаются огромные куски толстенной теплопроводной резины, в самый раз...
