Текущее время: 26 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: TM2480 Quanta ZR1 (РЕШЕНО)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 12:04
Очччччень хочу взглянуть на пдфку.
ZR3 тоже хочу.
Последний раз редактировалось Vladimir Vasilenko. 01 авг 2008 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008 13:46
Павел Сумин писал(а):
Гы, ZR3 я оже хочу, давй хотеть вместе :D
а за ZR! -- пасибО !!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008 17:09
Дошли таки руки до ZR1. Победил его.
Мультик 87541 поменял на 87551 начал включаться. Далее проколотая в ноль ёмкостина РС162 (фильтр умножителя для +12VOUT) , со всеми вытекающими последствиями не запуска. Странно, но одно с другим ну ни-как не связано...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 02:25
В продолжение моей темы про ZR1.
Ковырял давеча два ZR3, которые на AMD. Первый поднялся сразу -- отвалившийся северок RS485. А вот со вторым -- полная #оппа.
Стартует, но останов на 28-м коде. Феникс.
SPD не вычитывается. Линии SPD растут из юга и втыкаются только в ОЗУ и синтез.
Слоты пропаяны, всю мелочёвку около слотов прозвонил, пропаял. Слот проца перепоставил, флешку заменил на снятую с рабочего, север заменил, юг заменил, синтез заменил, мультик заменил, кварцы пропаял, проверил все питальники (не сами питальники, а питания после дроселей). Подтяжки на шинах проверил как мог.
Мамка собрана на RS485 + SB460 + 97541.
Сетевуху, кардридер и звук - снял.
Имею старт и останов на 28-м коде.
Всё... идеи закончились... Нужна помощь аудитории.
З.Ы. В виду аналогичной с ZR1 схемотехники -- остался старый прокол с умножителем. В фильтре на последней ступени стоит 10-и вольтовая ёмкость.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2009 06:10
28
Autosize DRAM
Выполнение процедуры определение суммарного объема установленной памяти. Путем последовательных записей и контрольных считываний определяется тип памяти, суммарный обьем а также размещение по строкам. Результатом этого шага является настройка следующих параметров DRAM контроллера:
тип памяти ( SDRAM, EDO, FPM );
картирующая информация ( в зависимости от расположения по Socket);
значение параметра Memory Top.
Если адрес, сформированный процессором превышает Memory Top, данный цикл направляется на PCI
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 23 апр 2009 20:50
Решено??
Каким методам?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2009 07:08
Володь ну ты тогда решил? Христофор тоже интересуется. У меня недавно такая проскакивали но там пятно на SB460 было так , что я особо не задумывался , а просто махнул 460ый и проблема ушла. Просто сначала тоже сомнения были ввиду того , что привык к тому , что при постах связанных с памятью грешить на север :D
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 18:37
РЕШИЛ
BIOS перешил.
Спосибо
